Amélioration du freinage ?
- phil2a
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
Sujet : Amélioration du freinage ?
bonjour, est ce que si je monte le freinage d'un streetfighter sur la 899 je vais améliorer le freinage
- 4T4
Sujet : Re: Amélioration du freinage ?
Tu freines toi maintenant !
Ceux qui ont changé les etriers sont passés en M50 il me semble, vince007 et hylidae
Le sf freinait tellement fort ca devrait le faire ??? Allo les specialistes...
- phil2a
alors personne pour me dire si des M4 donneraient un meilleur freinage sur la 899
- Vince_007
Bonsoir à tous,
J'ai changé pour des M50, un maitre cylindre d'origine 1199 pour éviter l'overblood et des Brembo T-brake. J'ai donc un freinage top mais le problème vient surtout de la centrale ABS...
Une bonne purge, ou même plusieurs pour retrouver une bonne réponse au levier plus du RBF660, après tu pourras aviser sur du lourd, mais elle freine bien, c'est le ressenti qui est null...
- angel of death
- Votre Ducati : 1200 Diavel Cromo
En gros ça ne sert à rien si après avoir tout changé le ressenti n'est pas meilleur. On ne peut rien faire si la centrale abs ne peut être changée.
Le problème vient de la centrale et pis c'est tout. Sur la SFS le freinage était au top, comme la 1199 d'ailleurs, mais le ressenti était top, avec ou sans centrale Abs.
Sur ma SFS j'avais encore amélioré avec des plaquettes et autres pour un freinage encore plus mordant !!! Se retrouver sur la 899 c'est comme prendre une GSXR (pour figurer la chose bien sûr), c'est mou, on doit tirer dessus comme un ours et c'est flottant. Bref, tant que quelqu'un n'a pas résolu ce soucis de centrale ou trouvé un moyen d'améliorer le ressenti, je ne vais pas me lancer dans les pièces EOM d'une 1199.
- lebison
Vince_007 a écrit :Bonsoir à tous,
Après deux purges et moteur allumé pendant la manip , le ressenti est bon .
- angel of death
Euh, ça change quoi de laisser le moteur allumé pendant la purge ? En marche ou juste le contact ? Je comprends pas ce que cela change...
- lebison
C'est la manip qu'a effectué mon DS , moteur en marche , te dire ce qui se passe dans la centrale , aucune idées , je suppose que cela doit ouvrir des clapets .................j'avoue de pas avoir demandé l'explication.
- angel of death
C'est bon à savoir. Ce que je trouve plus délicat à faire, c'est de purger avec le moteur en marche, lorsque l'on doit remplir les bocaux, avec les vibrations, il ne faudra pas trop en mettre sinon oups, ça gicle...
Merci pour le tuyau en tout cas.
- mach shaman
salut
Pour ceux qui disent quel ne freine pas avez vous changés les pneus parce que moi je trouvais le freinage merdique et surtout y avais que les plaquette qui freiné et les pneus d'origine que dalle même sur piste. La j ai monté un train de michelin supersport evo et que dire a part qu on a jeté l enclume au sol. Sur la 1199 et la 1299 sa freine tellement fort mais les pneus y sont aussi pour quelque chose.
- angel of death
La sensation de fading doit être la même. De toute façon, c'est la 1ère chose que je ferai après le rodage. Je testerai les Metzeler Sportec 7 RR ou comme d'habitude des Continental RaceAttack. Les Michelin, il n'y a que ceux que tu as essayé qui pourraient m'intéresser, mais ils se détruisent très vite. (On peut pas tout avoir je sais).
- lebison
Je roule en SC1 AV et SC2 AR grip de dingue ............
- angel of death
+1 lebison, ils sont bon ces Pirelli
- angel of death
Juste, Vince_007 à bien expliqué ce que l'on peut faire. A chercher sur un autre sujet d'ailleurs. Reste donc le "truc" de mach samman pour la purge...
- RedOne
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 916 ST4
Perso, je trouve que les M3 de mon ancienne 848 freinaient beaucoup plus fort avec un super feedback que les freins de la 899.
D'après ce que j'ai compris, Brembo ne sortira pas de plaquettes type M3 ou M4 pour la 899. C'est soit du standard ou du RC. Pas de SC ou autres.
Avec les M3 de la 848, je n'utilisais qu'un seul doigt pour freiner sur piste.....et l'arriere avait tendance a décoller. Que du bonheur.
Avec la 899, c'est minimum 2 doigts..... et il faut bien serrer les pinces pour commencer a freiner fort.
- crossman102
Redone j’ai le même avis que toi et ont m’a dit que c’est normal vu que sur la street 848 yavais pas d abs et que sur la 899 où Panigale v2 l abs avant n’est pas déconnectable dôu cette impression
- crossman102
J’ai un street v 2 je pensais avoir le même freinage que la Panigale v2 mais apparament je suis en pr16 et là Panigale serait en pr19. Du coup j’ai commander un pr 19 mais je me tâte à passer en étrier stylema. Mais apparament ça sera pas top avec le système abs ?
