Changement radiateur
SimonD
Sujet : Changement radiateur
lun. 29 avr. 19 20:04
Je voulais savoir si pour remplacer le radiateur complet (les 2 parties + moteur + les durites qui vont avec), il fallait démonter toute la moto ?
Et y'a t'il d'autres précautions à prendre ?
Je vous remercie.
jean-philippe848
Sujet : Re: Changement radiateur
lun. 29 avr. 19 21:03
Je pense qu’il faut démonter ce que j’appelle
la cassette avant.
C’est le support en plastique qui supporte les 2 radiateurs.
Je ne l’ai jamais fait, mais c’est une opération que l’on
réalise quand on change la bougie du cylindre avant.
SimonD
lun. 29 avr. 19 22:29
Ok, donc pas besoin de démonter les fourches et co alors ?
Jamais fais de grosses mécaniques donc je pose la question.
Merci pour la rapide réponse.
Vous savez si y'a besoin d'outils spéciaux ou des manipulations où il faut faire attention ?
jean-philippe848
mer. 1 mai 19 20:26
Oui, pas besoin de démonter la fourche .
Après, les précautions ça commence au démontage des carénages.
Il faut protéger les radiateurs avec des cartons par exemple.
La purge se fait avec la vis sur le côté du radiateur inférieur.
Après c’est du démontage.
Après remontage et remplissage, il faut laisser chauffer jusqu’au demarrage des ventilateurs
et refaire l’appoint.
Pou info, je ne l’ai pas fait, quand j’ai voulu changer la bougie du cylindre avant, car le contrôle
de la distribution ( 24000) devait être fait par le ds.
Il en a profité pour changer les bougies du coup.
SimonD
lun. 6 mai 19 17:32
Ok, merci.
Concernant la pompe a eau, je vois sur les vue éclatées qu'il se trouve a l'intérieur du carter ? Donc pour le changer, il faut vidanger le moteur, démonter le moteur (j'entends par là le gros bloc gris) pour pouvoir changer la pompe a eau ?
Je trouve que c'est quand même beaucoup de main d'oeuvre pour changer une pièce :(
jean-philippe848
lun. 6 mai 19 17:47
Oui, ca fait beaucoup de chose à démonter.
Pour les problèmes de pompe à eau, on a un spécialiste, c'est Vince 007.
problemes-techniques-panigale/topic15595.html
SimonD
lun. 6 mai 19 18:02
Oui, je viens de lire ses posts.
Bon j'espère ne pas à avoir changer la pompe alors.
Une opération qu'une personne lambda ne peut pas effectuer sans connaissance minimum de mécanique. De plus après avoir ouvert le carter, il faut changer tout les joints etc...
Bref rien que d'y penser, ça me fait peur lol.
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale 899/959/V2) »
