Passage de vitesse à la volée
- redggy
Sujet : Passage de vitesse à la volée
ça y est , j'ai récupéré la bête ( 1200 S aujourd'hui) parti de Vienne direction Avignon en voiture, sous un soleil magnifique ,MAIS le retour fut plutôt catastrophique sous 200 bornes de pluie, trempé, gelé , 8degres et de nuit, mouarfffff !!!
Heureux je suis quand même !!!! elle est au chaud et demain va subir son bichonnage .
Petite question : j'ai été surpris par la facilité du passage des vitesses à la volée ( dans les tours biensûr) aussi bien en montée quand descente .
Y'a t'il un risque de les passer comme cela, ou plutôt , il est préférable d'utiliser normalement la poignée d'embrayage ?
( sur mes précédentes meules asiat' j'ai jamais eu de soucis mais sur Ducati )
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Passage de vitesse à la volée
Autant à la montée ça risque rien quand c'est bien fait avec le bon tempo, autant à la descente c'est à proscrire.
D'ailleurs, le shifter qui fait "un peu" comme un passage à la volée, ne fonctionne que pour monter les rapports mais en aucun cas à la descente où là il faut le faire à l'embrayage
- EFP
oui c'est étonnant que tu y arrives a la descente , je le fais mais ça ne passe proprement qu'en sous régime, si tu le fais dans n'importe quel régime , c'est pas terrible pour la boite
Ouais, vaut mieux éviter ce genre d'utilisation de nos jours. Les motos sont moins robustes, peu importe la marque
- Monstro1200S
Le passage des vitesses à la volée je le pratique tous les jours. C'est à la portée de tous. Il est plus évident et nécessaire en montant les rapports. En les descendant c'est uniquement lorsque qu'on roule en sous régime à basse vitesse il est possible de "tomber" un rapport, mais un léger à-coup peu se faire sentir, mais surtout ... ça sert à rien. Par contre en montant les rapport cette pratique peut se faire sur tous les rapports (sauf du neutral à la première ... c'te bonne blague !!!) et quasiment à tous les régimes, pour peu qu'on est sur route ou autoroute. Mais en règle générale on le fait surtout en mode conduite plutôt rapide. Ça n'endommage en rien la boite, je le pratique depuis 20 ans et je n'ai jamais cassé de boite même sur ma "précédente" que j'ai gardée 10 ans (et que j'ai encore et qui fonctionne comme une horloge).
Le principe est le même que lorsqu'on passe les rapports en débrayant sauf ... qu'on débraye pas. C'est à dire : on accélère normalement et on synchronise coupure des gaz et passage du rapport. On peut décomposer les premières fois, coupure des gaz, passage du rapport supérieur et remise des gaz. Ensuite on fait la synchro de plus en plus rapidement. Déconcertant de facilité. Après on utilise cette méthode sans même y penser. Et sur très long trajet ça économise les tendons de l'avant bras gauche si votre embrayage est de type Berliet.
(je sais pas si j'ai fait une boulette mais ce message est le même que sur le sujet : présentation, essais/vos premiers tours de roues ...)
- Monstro1200S
Je ne connais pas le shifter, je sais a quoi ça sert mais je ne connais pas bien son utilisation, ni le prix de son installation, ni son prix. Mais je ne crois pas que ça est un gros intérêt sur route. Moi, perso, je ne prévois pas d'en monter un.BMWS1000rr a écrit :Monstro1200s merci pour ton commentaire tres interessant et pertinent. Sauf erreur de ma part, avec un shifter ce n'est pas nécessaire de couper les gaz et l'objectif est de gagner quelques milisecondes ou lorsque tu as les mains gelées tu n'as pas besoin de l'embrayage ?
- misterseb76
Je relance, non pas que je suis un adepte du passage à la volée, mais plutôt parce que j'envisage fortement de monter un shifter sur mon M1200...
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait? Le coût? Quelle marque?
Je compte demander à mon DS lors de la révision des 1000... Mais j'aimerai prendre des avis objectifs avant...
- tornade
Et bien en fait le shifter ça coupe l'injection à ta place.Monstro1200S a écrit :Je ne connais pas le shifter, je sais a quoi ça sert mais je ne connais pas bien son utilisation, ni le prix de son installation, ni son prix. Mais je ne crois pas que ça est un gros intérêt sur route. Moi, perso, je ne prévois pas d'en monter un.BMWS1000rr a écrit :Monstro1200s merci pour ton commentaire tres interessant et pertinent. Sauf erreur de ma part, avec un shifter ce n'est pas nécessaire de couper les gaz et l'objectif est de gagner quelques milisecondes ou lorsque tu as les mains gelées tu n'as pas besoin de l'embrayage ?
Et ce même si la poignée est ouverte en grand.
- Ludo86
- Votre Ducati : 1260 Multistrada S
.... Euh ... sur la 1299S shifter UP et DOWNBiwolf_1er a écrit :Autant à la montée ça risque rien quand c'est bien fait avec le bon tempo, autant à la descente c'est à proscrire.
- Biwolf_1er
Oui mais c'est un shifter spécial, c'est pas le shifter qu'on trouve habituellement sur les sportives ou roadsters sportifs. Et seules quelques motos en sont équipées, R1, 1299, nouvelle MV Brutale (et ça commence à causer des soucis de boite déjà)
