Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
- Patix
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
Salut les gens,
Côté entretien, lorsqu'on part en virée pour plusieurs jours, voire qu'on a roulé la journée entière sous la pluie, il est nécessaire de procéder - sinon à un nettoyage - à un graissage de chaine. Or, si on n'a pas un pote près de soi pour maintenir la bécane en équilibre sur la latérale, c'est la croix et la bannière pour graisser convenablement la chaine. Ça ne vous est jamais arrivé ? A moi, si, régulièrement !
Une solution simple : monter une béquille centrale, à demeure... mais qui ne frotte pas dans les virages, bien sûr. Un truc comme on trouve sur n'importe quelle bécane normale, quoi.
Quelqu'un s'est-il déjà penché sur le problème ?
Ah oui, c'est vrai : une Monster, c'est pas fait pour voyager...
Bon quand même, si vous avez des idées, je suis preneur.
- ducat.sicilia
- Patix
Sujet : Re: Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
Pour emporter en voyage, j'ai déjà vu plus pratique, n'est-ce pas ?
Mais merci tout de même.
Same player shoots again !
- ducat.sicilia
je reconnais qu 'il a plus pratique. quoi que pour lester l'avant tu auras une bonne assiette comme ça
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
- Janus
Ca a pas l'air mal ça ! J'en ai un peu marre de traverser tout le quartier pour graisser ma chaîne. Tu as essayé en vrai ? Pas de risque de déséquilibrer la bécane et de la mettre parterre ?
- ducat.sicilia
bien que je possède des béquilles d'atelier pour ( italienne et jap.)j'en ai une et je l'utilise souvent. je l'utilise pour l'av et l’ar.
question déséquilibre a l'ar :aucun et devant faut bien la placer c'est pareil
ça prend pas de place et le prix raisonnable et de bonne confection
tu peux la voir chez speedy , maxxess etc
Petit conseil pour la roue avant ...... lors de ca manipulation ..... la faire tourner en marche arrière .
- ducat.sicilia
alors tu peu x y aller tranquille je le fait sur le m1100 et sur un fz monté en 190 a l'ar la machine bouge pas d'un poil
- Olivier
Je trouve la première astuce excellente et surtout bien plus sûre que le bout de bois de la secondecleox a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=ppuO6Oxg1jQ
https://www.youtube.com/watch?v=NKihOgSGhII
Deux solutions
Merci Cleox
- orsu2b
- Janus
Ce modèle est différent, je l'avais vu en faisant des recherches. Il est moitié prix de l'autre, mais les avis d'utilisateurs sont moins élogieux, en particulier, on lit qu'il faut être 2 pour mettre la moto en place.orsu2b a écrit :C'est Noël :
http://www.ebay.fr/itm/Support-Rouleaux ... 2147583723
Je préfère payer plus et prendre l'autre modèle...
- Patix
Une question idiote : une fois la moto grimpée sur le "bidule-à-rouleaux", on fait comment pour l'en descendre ? Parce que si on met un coup de gaz, logiquement, les rouleaux vont laisser la roue tourner sur elle-même, et elle ne va pas pouvoir descendre : y a-t-il un système qui bloque les rouleaux ?
Autre chose : quelle est la différence entre ce qui a été montré en vente sur ebay et le support en vente par Cleox un peu plus haut ?
Question subsidiaire : quel est le poids d'un tel truc, et quelles sont ses dimensions ? Juste pour savoir si ça rentrerait dans l'une de mes sacoches Hepco-Becker.
- cleox
Patix a écrit :Une question idiote : une fois la moto grimpée sur le "bidule-à-rouleaux", on fait comment pour l'en descendre ? Parce que si on met un coup de gaz, logiquement, les rouleaux vont laisser la roue tourner sur elle-même, et elle ne va pas pouvoir descendre : y a-t-il un système qui bloque les rouleaux ?
Oui ça rentre aisément dans tes sacoches.Quant au poids environ 1 kg
Moteur tournant,c'est d la folie !!
- Janus
Trouvé hier chez Cardy Valenton à 60€.
Je ne l'ai pas encore essayé, on verra cet après-midi.
PS : j'avais lu quelque part qu'il faut penser à resserrer les écrous dès le déballage et ce n'est pas une blague, si on ne les ressert pas, on les perd à la première utilisation...
- ducat.sicilia
vérifie les par securité.....pour ma part il sont bien bloqué
- Janus
Comme je le disais, sur mon exemplaire, les écrous ne sont pas du tout serrés et ne demandent qu'à partir dès que l'on fait tourner les rouleaux. Mais pas grave, vu que j'étais prévenu...
- ducat.sicilia
oups... ha ok mal lu. regarde en serrant que les rouleaux soient bien libres
- VroomVroom
J'ai acheté et testé ce système à rouleaux, mais je ne suis pas convaincu du tout.
https://www.dafy-moto.com/easy-clean-ro ... globe.html
J'ai du m'y prendre à 3 fois pour mettre la roue arrière dans une position où elle ne se décale pas à droite ou à gauche en la tournant.
Et une fois enfin en position la roue tourne difficilement, la lose quoi...
Donc ça parait astucieux, c'est plutôt compact mais un peu lourd, j'ai pu graisser ma chaine (en 20 mn ) mais j'envisage sérieusement la béquille d'atelier et les diabolos.
Peut-être qu'il y a un coup à prendre pour placer la roue dans la bonne position, est-ce que certains y arrivent facilement ?
S'ils ont un truc je le veux bien (pour info j'ai mis une cale sous la béquille latérale pour redresser la moto mais ça n'a pas fait de miracle)
- Janus
Personnellement, je n'ai aucun problème. Ce système rempli parfaitement son rôle.
Pour positionner la moto, il faut grossièrement viser le milieu, mais ce n'est pas à un cm près.
Je ne mets pas de cale sous la béquille, vraiment pas besoin.
Ensuite, pour tourner la roue, il faut y mettre un peu d'énergie, et prendre le coup. C'est sur que ce n'est pas comme si la roue était en l'air...
Moi, ça m'a changé la vie pour graisser la chaine. Avant, je devais avancer la moto dans la rue devant chez moi, avancer, graisser 10cm de chaine, avancer, graisser 10cm de chaine, etc. Avec les rouleau, au moins la moto reste devant mon garage durant l'opération !
- VroomVroom
Merci pour ton retour d'expérience Janus.
Je vais peut-être laisser une chance supplémentaire à ce système, qui a au moins l'avantage de ne pas être encombrant.
