Salut les gars ,
Ne trouvant rien de bien intéressant et voulant rester dans la légalité j'ai décider de bricoler moi même mon support de plaque, rien qui va révolutionner la face du monde, mais quand même !!
Alors... j'ai commencer par découper le triangle du support,pour le réduire, j'ai ensuite agrandit les trous entre les deux tubes ,d'un diamètre d'origine de 9 mm je suis passer a 18 mm et j'ai ensuite effectuer un percement de 10 mm au extrémité du tube haut, pour pouvoir y faire passer le câble de l’éclairage , supprimer le support d’éclairage d'origine , j'ai juste récupéré l’ensemble support et éclairage réduit au plus simple ,que j'ai ensuite fixer sur une plaque en plastique a l'aide de vis auto-foreuse en inox le tout riveter sur le support plaque , peint le tout a la bombe de peinture noir mat .
Et voila le travail .
voici quelque photos.
Modification Support Plaque Immatriculation
- sYph0s
- lezorme
- Votre Ducati : 1100 Streetfighter V4
Sujet : Re: Modification Support Plaque Immatriculation
Salut , a tous
Pour répondre a Emeric06 , avec un peut de retard ,les photos sur la motos !!
Ce n'est que mon avis, mais je trouve que cela fait plus fini et un ensemble allégée .
Avec changement des toutes la visserie du support éclairage et lèche roue par de l’aluminium 7075,et de titane grade 5 pour le support de plaque de chez Pro-Bolt
Bonne route a tous
Bonne route a tous
- Emeric06
C'est juste la bavette la différence ?? Car je ne vois pas trop de changement ...
- lezorme
Salut Emeric06 ,
J'avoue sur photos la différence n'est pas flagrante ,voici le lien vers une autre réalisation : http://postimg.cc/image/a1tqaqq5x/full/
Tu verra par toi même les différence : Pas de câble visible ,diamètre des trous (plus grand) , et surtout un gain de poids énorme .
Je met aussi la photo d'un support complet d’origine .
Bref rien d'extraordinaire ,mais c'est mon support a moi (pas comme tout le monde )
