Termignoni
Ici on parle des échappements de la SUPERSPORT 939 / 950. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
Nico_Savoie
Sujet : Re: Termignoni
mer. 3 avr. 19 17:27
La ligne est fournie par le DS, dans le cadre de l'achat de la moto neuve. Mais du coup je sais pas trop...🤔
Madininian
Votre Ducati : 821 Monster
mer. 3 avr. 19 17:45
Nico_Savoie a écrit :La ligne est fournie par le DS, dans le cadre de l'achat de la moto neuve. Mais du coup je sais pas trop...Image
Je suis justement en cours d’achat d’une moto neuve suite au vol de la précédente :-/.
Tu l’as pour combien ? Il te fait payer le montage ?
Nico_Savoie
mer. 3 avr. 19 18:57
C'est difficile de chiffrer car c'est inclus avec tout le reste, donc ça ne serai peut être pas le même tarif isolé....
Sur son ordi 1050E, là il me semble que je termine vers 980E monté.
Mais je préfère payer un poil plus et qu'il soit monté par le DS pour la garantie....
Madininian
mer. 3 avr. 19 18:59
Nico_Savoie a écrit :C'est difficile de chiffrer car c'est inclus avec tout le reste, donc ça ne serai peut être pas le même tarif isolé....
Il ne t’as pas fait de devis ? Image
Je te remercie pour ces infos. Je ferai monter chez mon DS également, mais il m’a dit au départ qu’il ne vendait pas la ligne et que je devais lui amener.
NANOOK45140
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 3 juil. 19 19:29
Hello, j’ai acheté ma supersport s déjà équipé du Termignoni et fourni avec une clé map. Je me demande si c’est la bonne et donc du coup si la carto est adaptée....
Je m’explique: la référence de la clé est 96510751A mais pas d’infos sur le net et il s’agit d’une référence ducati alors que Termignoni ne fournit plus officiellement Ducat...
Car à priori pour nos SS il s’agit maintenant du up map T800 ( boîtier Bluetooth ) avec câble pour relier à la machine vendu directement par Termignoni. On reprog l écu depuis un smartphone en choisissant la map.
Certain ont-ils acheté l’Echappement et pourraient m’eclairer 😬
Madininian
mer. 3 juil. 19 20:02
NANOOK45140 a écrit :Hello, j’ai acheté ma supersport s déjà équipé du Termignoni et fourni avec une clé map. Je me demande si c’est la bonne et donc du coup si la carto est adaptée....
Certain ont-ils acheté l’Echappement et pourraient m’eclairer Image
Étrange, je l’ai finalement commandé et fait monter par mon DS.
Je n’ai pas eu de clé map d’autant plus comme tu le dis que termignoni ne fournit pas ducati pour la supersport. Ils sont toujours partenaires mais pour des modèles de moto bien précis.
slick77
mar. 21 janv. 20 11:52
Salut amis ducatistes!
Voilà, j'ai craqué, j'ai commandé la demi ligne Termignoni. Je n'en pouvais plus de voir cette casserole sous le moteur.
Je vais recevoir le colis en fin de semaine et me lancer dans le montage tout seul. Il parait que c'est un peu galère mais je suis confiant ;).
Pour info, j'ai également commandé le "suppresseur" de moteur de valve, ça fera gagner encore presque 1 kilo et évitera d'avoir le voyant d'erreur au TDB.
Par contre, je n'ai pas acheté de clé Upmap qui me semble accessoire (d'après les retours du site british).
Je vous tiens au courant (si cela peut servir).
Forza Ducati
Madininian
mar. 21 janv. 20 17:43
slick77 a écrit :Salut amis ducatistes!
Forza Ducati
Excellent achat ^^ tu ne regretteras pas.
Mon DS a pas mal galéré pour la poser.
Je n’ai pas non plus pris l’upmap, mais j’y réfléchi fortement. Il y a beaucoup de pétarades sur les baisses de régimes. Je ne sais pas si c’est très bon pour le moteur. Quelqu’un pourrait peut être nous informer à ce sujet.
C’était un peu la même chose lorsque j’ai installé les silencieux sur mon M821. En installant l’upmap plus de « problème » et un comportement moteur plus sympa Image
slick77
mer. 22 janv. 20 08:46
Merci pour ce retour Madinian. Pour le UpMap, je verrai effectivement à l'usage.
As tu laissé le db killer en place?
Madininian
mer. 22 janv. 20 08:56
slick77 a écrit :Merci pour ce retour Madinian. Pour le UpMap, je verrai effectivement à l'usage.
Oui, le silencieux est déjà surgissement bruyant avec Image
motardu64
Votre Ducati : 937 SuperSport
jeu. 6 févr. 20 19:46
Salut,je voudrais savoir si la ligne termignoni monte plus haut que l'origine car je trouve qu'elle est quand même assez basse surtout au niveau de la boucle juste avant le silencieux .
Je cherche un moyen pour gagner un peu en garde au sol par rapport à la grosse gamelle d'origine , j'hésite avec le pot passage bas de chez QD que je trouve plus sympa et qui remonte plus haut que le termi mais pas de chicane sur le QD ce qui me refroidi un peu.
help me :confused:
slick77
sam. 8 févr. 20 20:29
Hello, je viens de terminer le montage!!
Quelle misère, 10 heures de taf!
Tout est compliqué: démontage du pare chaleur gris, de la gamelle, remontage du nouveau collecteur, ajustement du silencieux. Bref grosses galère d’un bout à l’autre.
Et encore, j’ai un doute sur l’insertion du collecteur dans la pipe du cylindre avant, car il y a un léger angle entre la pipe du cylindre arrière et le collecteur. Le silencieux est vraiment proche du pneu arrière.
Au premier démarrage, au bout de quelques secondes, ça fumait pas mal sous la selle: traces de graisse qui brûle ou fuite? Je verrai cela demain, ce soir repos :sleep: :sleep:
Je déposerai des photos prochainement...
slick77
dim. 9 févr. 20 10:03
Voilà donc les photos...
La question par rapport au montage était le bon emboîtement du collecteur dans la pipe avant. Pour ceux qui ont le Termi, quelqu’un peut me dire si la distance entre les 2 crochets du ressort semble ok.
Merci pour votre retour.
Concernant la garde au sol, je ne suis pas sûr que l’on gagne grand chose. On peut faire une mesure éventuellement.
benjamin M
mer. 15 avr. 20 16:17
Pensez vous que le termignoni soit compatible avec le sabot moteur carbone?
Benjamin
ludo608
lun. 4 mai 20 10:52
slick77 a écrit : dim. 9 févr. 20 10:03 Voilà donc les photos...
Salut slick77, Voilà des photos de mon Termignoni en espérant que cela puisse t'aider.
Stalo
mar. 30 juin 20 18:03
Hello, bon j'ai craqué à l'instant, demi ligne termi, filtre racing et carto UpMap qui va bien avec. Hâte que tout soit livré et monté, je vous ferais un retour, ça fait 3 ans que je roule stock avec ma SS donc s'il y a une vraie différence de performance je vais le sentir direct.
Stalo
mar. 30 juin 20 18:08
Pour info si ça intéresse quelqu'un une vidéo faite chez termignoni par un Italien ou il fait monter la ligne + la carto avec passage au banc derrière.
https://youtu.be/z8M4jOBlKNo
elfrances1971
mer. 15 juil. 20 18:13
bonjour je voulais savoir si une clé usb umap qui a dejas ete utilisé sur un 939 hypermotard on pouvait la monter sur le supersport 939 malgré le fait quelle a deja utilisé merci de m eclairer svp ;) ;)
Stalo
mer. 22 juil. 20 21:04
De ce que j'ai lu, les clés UpMap semblent être utilisable sur un seul véhicule uniquement.
elfrances1971
lun. 27 juil. 20 11:02
merci de ta réponse
slick77
jeu. 30 juil. 20 12:28
Petit déterrage en règle.
J'ai opté pour l'UpMap finalement car la moto pétaradait beaucoup à la relâche des gaz avec le Termi.
Après reprog, la moto petarade toujours mais dans une moindre mesure, et le moteur semble répondre plus rapidement à l'ouverture des gaz.
Je ne regrette pas l'investissement des 300€.
Stalo
sam. 3 oct. 20 23:11
Ligne Termi montée également depuis quelques semaines. Bruit de ouf pour une demi ligne et la moto prends mieux ses tours tout en etant bien plus souple en bas. La différence est flagrante, ça faisait 3 ans que je roulais stock. Et effectivement sans reprog ça pétarade un max à froid et au lâché de gaz.
Ma cle upmap achetée avec était défaillante. Donc retour italie et attente échange. La suite au prochain épisode.
Steph07
Votre Ducati : 950 SuperSport S
jeu. 23 févr. 23 21:56
Je relance le sujet du termignoni, car j'ai fini par acheté ce modèle pour le monter sur ma supersport 950s.
Au départ je préférais le QD pour le design, mais mon budget me le permettait pas.
Du coup j'ai craqué et je suis ravis. Le son de ce pot avec le bicylindre et juste trop bon, surtout avec le shifter (ca craque bien :bounce: )
Mais par contre niveau look je n'arrive toujours pas à m'y faire :suspect:
Je m'explique, le pot d'origine est orienté vers le haut pour correspondre à la ligne de la moto, mais là termignoni à fait un silencieux qui sort horizontalement :scratch:
Je comprend pas pour quelle raison ils ont fait ca ? Ca casse complètement la ligne de la moto, visible sur la photo suivante
Du coup j'ai décidé de le modifier pour essayer d'améliorer ca
J'ai simplement coupé les 2 derniers coudes sur les soudures, je les ais articulé différemment avant de resouder (sans autres modif, c'est tout).
C'est simple faut juste avoir le matériel pour souder l'inox.
Et voila le résultat, perso je préfère comme ca, et vous ?
David 74
dim. 26 févr. 23 11:55
Belle modification !! Très jolie !!
Steph07
dim. 26 févr. 23 21:09
David 74 a écrit : dim. 26 févr. 23 11:55 Belle modification !! Très jolie !!
:merci:
deder2
mer. 23 août 23 15:47
Salut steph
Dommage que tu soit aussi loin de moi sinon je t'aurai demande un coup de main pour la modification de mon pot , très jolie modification et tu as raison c'est beaucoup plus joli comme ca
Steph07 a écrit : jeu. 23 févr. 23 21:56 Bonjour,
Revenir à « Echappements (SS939 / SS950) »
