Béquille avant Panigale V4
ducalex67
Sujet : Béquille avant Panigale V4
dim. 10 mars 19 10:36
bonjour, je cherche à savoir si on peut lever l'avant d'une Panigale V4 par le T de fourche et si oui en quel diamètre pour l'axe
merci d'avance
Pierre Kirool
Sujet : Re: Béquille avant Panigale V4
dim. 10 mars 19 12:04
Bonjour ducalex67
Merci de ne pas écrire tes titres tous en majuscule et merci de poster dans la bonne section du forum.
J'ai fait les modifications pour cette fois.
bubu#59
dim. 10 mars 19 19:13
Oui, comme pour un v2, j'utilise la même béquille
ducalex67
lun. 11 mars 19 18:16
bonjour,
ok merci possible d'avoir le modèle de cette béquille avant ?
car acheté chez motovision ils me disent qu'elle est compatible mais celé ne fonctionne pas.
bubu#59
mar. 12 mars 19 16:04
C'est une béquille que j'ai fait moi même. Pour celles qu'on trouve dans le commerce, tu ne serais pas le premier à avoir acheté une béquille qui ne fonctionne pas ! Si tu l'utilises seulement pour les couvertures chauffantes, prends une béquille simple qui travaille en bas, là c'est moins compliqué à fabriquer et elles fonctionnent toutes. Pour celles sous le té, moins elles sont chers plus la cinématique est aléatoire, ça appuie sur le garde boue, ça soulève le tête de fourche ou ça ne se déplie pas ! Donc si il t'en faut une à tout prix, faut taper dans de la marque bien connue.
ducalex67
mar. 12 mars 19 17:47
Ok
merci pour tes renseignements ;)
je vais chercher une béquille de marque
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
