Conseils d'achat panigale 1199
Jérémy.L
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
Sujet : Conseils d'achat panigale 1199
mer. 18 mai 16 23:37
Bonsoir à tous,
J'aimerais avoir vos conseils et vos recommandations quand à l'achat d'une Panigale ;)
Je suis à la recherche d'une 1199 d'occas', mon choix se porte sur la version S ou tricolore.
Lors de mes recherches, je me limite aux annonces où l'entretien est réalisé chez Ducat et les motos n'ayant pas plus de 10000km.
Je suis justement tombé sur une panigale 1199 S ayant 8400 km, de 2012, 1ere main, avec quelques options mais sans kit termi.
Le garage Ducati m'annonce une dépose moteur pour un problème de boite (si mes souvenirs sont bons).
La réparation à été prise en charge par la garantie, la moto à parcouru les 800km de rodage depuis.
Qu'en pensez-vous? Est-ce une moto à éviter ou alors c'est assez fréquent?
Arnaudu64
Sujet : Re: Conseils d'achat panigale 1199
mer. 18 mai 16 23:59
Salut
Très bon choix la Panigale 1199 S !! (J'en ai une, je sais de quoi je parle!!).
Pour ce qui est de l'occasion que tu as repéré, le problème de boite me semble curieux et rare !!
J'ai jamais entendu parlé de ce type de problème ....
Il faut voir et rechercher ce qui s'est passé !?
Sinon, est elle équipée de l'Abs ??
Les premiers modèles de Panigales standard et S étaient vendues sans ABS systématiquement mais en option !!
C'est un réel plus sur le plan de la sécurité mais aussi de la revente !!!
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
jeu. 19 mai 16 08:57
problemes de boite ? c'est bizarre
elle n'a pas fait de la piste par hasard ?
sans termis mais en full ? si oui c'est pas une carto d'un préparateur qui aurait modifié le temps de coupe du shifter et entrainé le soucis ?
Jérémy.L
jeu. 19 mai 16 19:45
Je vous confirme il s'agit bien d'un problème de boite de vitesse. J'ai contacté le garage Ducati cette après midi, la boite a été changée fin 2015. Il s'agissait d'un problème non connu jusque là.
Ducati a prit en charge les réparations et suite à cela a prolongé la garantie jusque fin 2016.
Le propriétaire précédent avait des termi sur la moto, il a racheté une panigale et a monté les termi dessus.
Concernant les options, elle a bien l'ABS.
Je vais essayer la moto demain après midi.
Jérémy.L
jeu. 19 mai 16 20:02
Maintenant à voir si je peux faire confiance au garage Ducati!
Jérémy.L
jeu. 19 mai 16 20:42
j'aurai peut-être dû commencer par là, voici le lien de l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/vi/942433275.htm
misterseb76
jeu. 19 mai 16 20:59
DDA= Certainement usage sur piste ....( sauf si c'est de série sur la S )
Jérémy.L
jeu. 19 mai 16 21:07
Le vendeur m'a indiqué que l'ancien propriétaire avait fait un peu de piste "découverte"
jonathan80
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro
jeu. 19 mai 16 21:14
misterseb76 a écrit :DDA= Certainement usage sur piste ....( sauf si c'est de série sur la S )
non pas de DDA de série sur la s ;)
misterseb76
jeu. 19 mai 16 21:42
:merci:
ducat1199
ven. 20 mai 16 10:05
un peu de pîste en "decouverte"
En meme temps, le vendeur va pas te dire "il a fait les 24h de barcelone avec" sinon il va se la garder
ca se voit tres vite sur les carénages d'origines, regardes sur la face avant et arrêtes des flans s'il y a des impacts de gravillons, marques de nettoyages ou autres
Si elle n'a pas une traces, elle aura fait que du circuit...
ven. 20 mai 16 10:51
:edit: ;)
Jérémy.L
ven. 20 mai 16 20:48
Merci pour les conseils, effectivement la moto n'avait pas d'impacts sur la face avant et pas grand chose sur les flancs.
Dans tous les cas je ne l'aurai pas acheté, après l'avoir essayé j'ai eu des doutes sur le type de moto qui me conviendrait le plus. Venant d'un Monster 696 je suis habitué à prendre du plaisir même à faible vitesse. Du coup j'ai craqué pour un Monster 1200 S tripe, la moto est neuve (8km) donc pas de crainte sur l'origine!
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
dim. 22 mai 16 13:24
Change d'avis rapides !
Jérémy.L
dim. 22 mai 16 13:54
Oui j'ai vite changé d'avis mais en même temps après avoir essayé les deux à la suite j'avais plus de doute
Forza27
Votre Ducati : 1098 R
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
dim. 29 mai 16 18:16
normal le moteur du 1198 est beaucoup plus gras en bah ;)
