Shifter / Down Shift de 1299 compatibilité 1199 ?
franck38220
Sujet : Shifter / Down Shift de 1299 compatibilité 1199 ?
dim. 3 janv. 16 13:24
bonjour je me pose cette question depuis un moment le shifter / downshift de 1299 est il compatible sur la 1199 car a première vu le faisceau est le même, la seul différence étant sans doute le capteur sur tige du sélecteur ?
DesmoVincenzo
Sujet : Re: Shifter / Down Shift de 1299 compatibilité 1199 ?
dim. 3 janv. 16 18:59
:scratch: Bonne question qui pourrais m'intéresser ... :-) allez les gars, un connaisseur dans le coin ? :D
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
lun. 4 janv. 16 18:45
les pignons de boite du 1299 ne sont ils pas renforcés pour tenir le mode "down" ?
franck38220
lun. 4 janv. 16 22:23
je ne pense pas car le mode down fonctionne pareil que le "up" et en plus on trouve facilement des shifter/down shifter adaptable pour des machine non équipé de serie.
DesmoVincenzo
mar. 5 janv. 16 09:25
Oui je pense aussi qu'au final c'est pas aussi simple que ça de transférer le downshifter de la 1299 sur la 1199, la boîte, l'embrayage, l'électronique ne doivent pas être de la même conception.
ducat1199
mar. 5 janv. 16 14:26
sans compter toute la reprog électronique pour le coup de gaz, la gestion du capteur, etc
franck38220
jeu. 28 janv. 16 22:45
slt slt voila j'ai trouvé ma réponse pour le downshift il faut ce boitier conçu pour la panigale. C'est tout plug and play !
http://www.bikesportdevelopments.co.uk/ ... p-Box-Lite
ducat1199
ven. 29 janv. 16 10:02
effectivement c'est bon a savoir pour ceux qui possèdent une 899/1199
DesmoVincenzo
dim. 31 janv. 16 13:24
Super info franck38220 pour ce boitier downshift.
Par contre le prix est assez bien conséquent mais peu valoir le coups.
benjamindu84190
ven. 2 sept. 16 19:08
ce boitier permet le le downshift , juste a la brancher et c'est bon pas de réglage rien ?
personne a essayer ?
Arnaudu64
lun. 12 sept. 16 08:54
Mieux vaut ne pas commencer à trifouiller dans l'électronique sous peine de notes salées à l'arrivée et de garantie annulée !!!
Avis aux amateurs ....
asm63
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S ABS
jeu. 20 févr. 20 09:41
dommage j'arrive sur ce post un peut tard le lien ne fonctionne plus :(
franckmz
Votre Ducati : 998 Panigale V4 R
mar. 7 avr. 20 14:51
Et voila un lien qui marche : https://www.bikesportdevelopments.co.uk ... DBox%2DPro
Certains l'ont déjà essayé?
Sliko
jeu. 18 juin 20 14:06
franckmz a écrit : mar. 7 avr. 20 14:51 Et voila un lien qui marche : https://www.bikesportdevelopments.co.uk ... DBox%2DPro
Bonjour, quelqu'un aurais déjà essayer ce boitier SVP ? ou un autre modèle ? ;)
asm63
jeu. 10 sept. 20 18:51
merci beaucoup pour le lien franckmz , part contre c pas donnée , maintenant je vais regarder avant de commander comment sa fonctionne , avec en plus inverser le selecteur , c pas gagné .
merci encore
Revenir à « Modifications et performances (Panigale 1199/1299) »
