Salut tout le monde , un petit sujet pour connaître les retours des corsa 3, j'ai le diablo rosso corsa sur mon sf 1098s et en suis super content mais là je dois changer l'arrière au bout d'un an et 3500km alors...
J'ai plusieurs avis : le ds seclin déconseille car la gomme est trop dur et moto Land me dit qu'il fait des meilleurs chronos sur piste...
Tout en sachant que c'est pour une utilisation arsouille sur route et dans pas longtemps un petit périple dans le sud pour voir si il y a de beaux virolos
Corsa 3 vs diablo rosso corsa
- Geobard sp
Sujet : Corsa 3 vs diablo rosso corsa
- Geobard sp
Sujet : Re: Corsa 3 vs diablo rosso corsa
Je me suis planté, c'est Rosso 3 vs diablo rosso corsa. ..
Écoute j'ai jamais testé le rosso 3
Mais tt dépend de l'utilisation que tu va en faire dans les deux cas tu te mettra pas au tapis cela reste de bon pneus
Je pense que le rosso 3 te donnera un sensation de grip supplémentaire sur le mouillée , et une longévité supérieur que le rosso corsa .
Je serait plus de l'avis de celui qui dit que la gomme est plus dure .... Mais de là à déconseiller ce pneu ( hormis si tu fait de la piste )
Après pour les "temps au tours et autres chronos ....." Meme pas je m attarde sur ces point ..... Puisque n'est pas du tt prévu pour ( en partant du principe quil compare avec des pneu de meme catégorie ..... Perso j'opterai les yeux fermer pour le Sportsmart II ) bon grip sur sec , sécurisant sur mouillé et longévité plus que correcte
Concernant le temps de chauffe je ne veux pas m'aventurer en disant ( je présume ) sur le Rosso corsa montera plus rapidement en temps que le Rosso 3 ????!?!
Plus le pneu est tendre , plus la monte en température est rapide ? Je ne sait pas !
Perso , je vais faire l'inverse ..... Mais j'hésite entre le supercorsa et le racetech RR
- RedRider
Monte d'origine : Rosso 2
Les Rosso 2 ont été remplacés par les nouveaux Rosso 3, qui sont mieux, logique.
Les SuperCorsa, c'est pour les Panigale, donc adapté au circuit, des pneus très tendre qui vont se bouffer en 3000km comme tu l'a dis.
Le choix est simple, il dépends juste de ta façon de rouler.
Si t'y va comme un barbare à la limite du circuit et que t'as les routes/climat pour, tu peux t'amuser à monter du SuperCorsa.
Sinon tu mets du Rosso 3 et ils feront très bien le taf sur route ouverte, en plus de durer au moins le double.
- Mi-K
Le rosso II n'est pas la monte d'origine du SF mais le diablo rosso corsa.
Le supercorsa SP est un pneu route est non de piste (monte d'origine de la panigale).
Le supercorsa SC est un pneu piste et il est très vivement déconseillé de l'utiliser sur route malgré le fait qu'il soit homologué.
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Faut aussi juste arrêter de se dire que pour rouler vite sur route il faut absolument un pneu racing... Si vous saviez ce qu'on peut faire avec une gomme "GT" d'aujourd'hui et qu'on est même très loin des limites du pneu...
J'ai roulé avec les Metzeler M7RR. C'est le même produit que les Rosso3 (même maison, dessin différent) et y'a largement de quoi se faire peur avant d'être à la limite du pneu.
