Chute et impossible de démarrer (voyant huile rouged
- PierreAdrien
Sujet : Chute et impossible de démarrer (voyant huile rouged
Hier j ai chuté au castellet ce qui m’a valu les commandes arrachées et le levier d embrayage.
J étais en troisième ou seconde au moment du crash.
Je remorque la moto et arrive chez moi je m aperçois que le voyant d huile rouge est allumé lorsque je tente de démarrer et même en débrayant impossible de démarrer.
Est ce que le capteur de pression d huile a pu lâcher du choc ?
Ou pire est ce la pompe à huile ?
Je précise que le niveau d’huile est bon.
Merci à tous
Je prends tout les conseils haha
Bon dimanche
Pierre
Je n ai pas trouvé de post equivalent dans les 848 sf sinon désolé du doublon
Merci à tous
Bon dimanche
Pierre
- ducat1199
Sujet : Re: Chute et impossible de démarrer (voyant huile rouged
Salut
De memoire il me semble que le voyant huile est toujours allumé avant demarrage sur cette moto.
Verifie le faisceau du côté du demi guidon cassé et autour de l'axe de colonne.
Essaye de debrancher et rebrancher la batterie sait on jamais
- PierreAdrien
Hello !
Je te remercie de ta réponse je pense que ça peut être ça effectivement du côté du faisceau ! Je m y attelle cet après midi
Je ferais un retour dans tout les cas qu il soit positif ou négatif
- jfj
salut
pour le voyant d'huile c'est normal ,il éteint une fois le moteur en marche
quand tu mets le contact ,tu as 2 voyants d'allumer ,l'huile et le neutre (point mort) voir un 3ème, si tu allumes le plein phare
- bugsy
Es que tu es bien au point mort pour commencer et pas un faut point mort?
Si oui, effectivement , regarde le faisceau
- PierreAdrien
C était effectivement un faux point mort et contacteur de béquille capricieux.
J ai pas mal de taff sur la pompe à eau et au niveau de la fixation du sélecteur sur le cadre qui s est tordu.
Je vous tiens aux courant merci à vous tous !
Ducatistement
P-A
Ducatistement
P-A
J’étais au circuit hier aprem et redescendu par la forêt au alentour de 17h tu es tomber vers où ?
- PierreAdrien
Je suis tombé fin de ligne droite du premier gauche au driving ! J espère pouvoir re rouler encore le 18 au driving. Ta roule aussi ?
Savez vous si le carter alternateur et la pompe à eau sont identique sur le 848 et le streetfighter ? Car ça a un peu pris ..
- PierreAdrien
Non pas percé mais j ai du liquide de refroidissement qui s écoule sur le carter.
Alors j ai la protection gb racing sur la pompe à eau mais j ai un léger écoulement.
Je pense que ça vient des vis et des joints qui ont du bouger lors de la chute mais par acquis de conscience je vais démonter et si tout est bon.
Je pense effectivement que c est une bonne idée !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- PierreAdrien
@Bugsy je suis dessus samedi je ferai un feed-back merci à tous
- PierreAdrien
Sujet : Re: Chute et impossible de démarrer (voyant huile rouge)
J’ai continué à réparer ma moto, je me suis aperçu que la pâte de fixation du sélecteur de vitesse était rentré vers l’intérieur suite au choc, compliqué de remettre le sélecteur et je ne veux pas forcer. J’irai cette semaine chez un spécialiste à Mazargues à Marseille et j’en profiterai pour faire vérifier le cadre au laser. Au niveau de la pompe à eau je pense que la fuite vient de la protection de la pompe à eau car le liquide de refroidissement Perles au niveau des trous où l’on met les vis l’intérieur. je pense donc racheter une protection de pompât au et voir si mon diagnostic est bon. La jante avant à pris assez cher je pense la changer mais je connais pas la compatibilité avec d autre jante Ducati je prends tout conseil
Bon dimanche
Pierre
Bon dimanche
Pierre
- PierreAdrien
Hello Bugsy,
J'envoie ca rapidement soit ce soir soit demain
