Chrono part infrarouge
Marshal12
Sujet : Chrono part infrarouge
dim. 1 sept. 19 09:14
Je viens de faire l'achat d'un Alfano pro "de première génération". Et surprise, en plus du capteur magnétique, il y à un capteur et un émetter infrarouge. Je pense utiliser le système infrarouge, mais comment ça fonctionne?
L'émetteur doit est brancher a une batterie 12v, ça c'est bon!
L'émetteur doit être placer horizontalement ou verticalement, je parle des 3 petits hublots?
Émetteur et recepteur doivent ce trouver a une hauteur similaire?
Quelle distance maximal et minimale entre les 2 boitiers? Une piste que j'ai l'habitude de rouler, ligne droite et une partie du circuit sont proche, donc il pourrais y avoir 2 contact part tour!
En faisant des recherches sur le fonctionement, j'ai pu lire que la précision était part top, info ou intox?
Merci de vos retour.
