Comment mettre un avatar ?
- Ducati-Mania.com
Sujet : Comment mettre un avatar ?
Cliquez sur "Panneau de contrôle de l’utilisateur" en haut du forum
Choisissez "profil" sur la gauche de la fenêtre.
Puis "avatar"
1 - Si l'avatar est sur votre disque dur : vous cliquez sur parcourir et vous recherchez l'image sur votre disque dur puis vous validez.
ATTENTION : L'avatar ne doit pas dépasser 1616 Ko, et si l'admin n'a pas changé les dimensions maximales, il doit faire moins de 160*150 pixels. Seules les images au format gif, png ou jpg sont acceptées.
2 - Vous pouvez envoyer un avatar vers le serveur à partir d'une URL. Dans ce cas, l'avatar sera hébergé directement sur le forum et les limites de dimensions continueront à s'appliquer. Recommandé s'il s'agit d'un avatar venant d'un site qui en offre en libre-service, mais qui interdit le hotlink.
3- Vous pouvez lier l'avatar à partir d'un autre site. Dans ce cas la limite de taille n'est plus active donc rien n'empèchera vos membres de mettre un avatar très grand, puisque les avatars resteront hébergés sur le serveur d'origine. Recommandé si vous hébergez vous-même l'avatar avec Servimg, Imageshack, photobucket, etc. ou bien que votre avatar est en .png avec transparence.
Puis "avatar"
Sujet : Re: Comment mettre un avatar ?
En effet la fonction "signature" n'est pas activée pour des raisons de facilité de lecture, de fluidité et d'affichage du forum
- xtractor
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 1198 S Corse
salut GS
je n'arrive plus a changer mon avatar en prenant une source depuis mon ordi ou même lien externe.
apparament ca ne redimensionne pas.
Ca n'a jamais redimensionné.
Il faut une image de 150x160 max de mémoire. Tu peux redimensionner avec Paint et ensuite ca devrait aller.
- DOM EVO
bonjours j'ai un probleme ca fait 2 heures que j'essai de metre un avatar.je pete les plombs voila ce que ca fait " Le type de l’image ne correspond pas. L’extension jpg était attendue mais l’extension gif a été spécifiée."j'i comprend rien du tout.
au secour grand schtoumpf.
- Tarmo78
DOM EVO a écrit :bonjours j'ai un probleme ca fait 2 heures que j'essai de metre un avatar.je pete les plombs voila ce que ca fait " Le type de l’image ne correspond pas. L’extension jpg était attendue mais l’extension gif a été spécifiée."j'i comprend rien du tout.
Pareil !!!!
- Cédric
Surprenant vu que le GIF est normalement accepté... Dans ce cas, il faut convertir votre image qui est au format GIF au format JPG.
Pour ce faire, il suffit d'utiliser n'importe quel logiciel d'édition d'image. Paint, inclus de base dans windows suffit amplement par exemple.
Ouvrez votre image dans ce logiciel, puis utilisez la commande "Fichier" / "Enregistrer sous..."
Dans la nouvelle boîte de dialogue, en bas, vous avez un menu déroulant "Type :" Choisissez "JPEG" et finissez en cliquant sur le bouton "Enregistrer".
Voilà, vous avez converti votre image GIF en JPG
Attention, avec la commande "Enregistrer sous...", on crée un second fichier, de nom identique, seul l'extension change, donc prenez le bon ! Pour simplifier les choses, vous pouvez renommer le nom du fichier juste avant d'enregistrer ( champ : "Nom du fichier : " , dans mon exemple, j'ai mis Avatar_1098).
- Cédric
On m'as demandé par MP comment redimensionner une image facilement pour l'utiliser en tant qu'avatar.
Du coup je fais profiter tout le monde de la réponse :
Pour redimensionner, tu peux utiliser n'importe quel logiciel, tu as même des petits sites qui peuvent faire ça pour toi :
par exemple http://www.bloggif.com/resize
C'est tout simple, tu charges ton image avec le bouton "choisissez un fichier"
Tu règles la taille de l'image dans les cas "nouvelle largeur" et "nouvelle hauteur", il ne faut pas que ça dépasse 160 de large par 150 de haut.
Tu cliques sur le bouton vert "redimensionner mon image"
Puis sur l'écran qui s'affiche, sur le gros bouton "télécharger mon image".
Ayé, tu as ton image redimensionnée ! Tu peux maintenant la mettre sur le forum
Merci Cédric
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: modifier mon avatar
Bah déjà ton post n'a rien à faire dans les présentations mais plutôt ici : http://www.ducati-mania.com/vie-forum/
Sinon tu vas dans ton profil, en haut à droit (panneau de contrôle de l'utilisateur)
