Termignoni (3 modèles)
- Galli57
Sujet : TERMIGNONI SANS ECU
Salut à tous, j'ai commandé des silencieux Termi sans ECU (d'occasion).
Ma question est de savoir qu'elle sera la ou les conséquences sur la SF (perte de puissance - néfaste pour la moto, etc ...)
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Termignoni (3 modèles)
l'écu modifie la gestion électronique de l'injection, tu aura peu être moins de patate mais sa sera infime, peu être aussi un trou dans la courbe d'accélération... a voir ce que disent les autres.
- Galli57
Merci pour la réponse mais apparemment les autrestontongiorgio87 a écrit :l'écu modifie la gestion électronique de l'injection, tu aura peu être moins de patate mais sa sera infime, peu être aussi un trou dans la courbe d'accélération... a voir ce que disent les autres.
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Idem l'Ecu associé au termis optimise les performances et le fonctionnement mais sans ECU les termis permettent de mieux respirer à la bécane...
- Galli57
:pouce::pouce: :pouce::pouce: :pouce::pouce: :pouce::pouce: :pouce::pouce: :pouce::pouce: Je les ai reçus ce matin, donc se soir je vais pouvoir faire péter les vitres de mon quartierpinaben13 a écrit :Idem l'Ecu associé au termis optimise les performances et le fonctionnement mais sans ECU les termis permettent de mieux respirer à la bécane...
- cedric1972
salut , moi j'ai les termis et le filtre à air mais l'ecu d'origine et la moto se comporte tres bien comme ça , pas de trou vers 4000 , je precise que j'ai viré la valve , ça aide pour le trou..............
Sans ECU, les Termi, ça marche. Moins optimisé mais c'est OK.
- Fred91
- Ducati-Maniaque de bronze
Je viens de mettre les Termi avec ECU et filtre et bien c'est le jour et la nuit
Sans chicane quelle barouf trop bon sauf pour mes voisins et plus aucun trou vers les 3500 4000 TR je suis même surpris à être sur le rapport supérieur en reprise de la balle..
Juste une question mon DS ma dit qu'avec ECU race la valve reste ouverte tous le temps ??
Enfin que du bon son je suis comme un môme
- tontongiorgio87
possible pour la valve mais, j'y croit pas trop.
- cedric1972
je confirme pour la valve , l"ecu termi suprime sont fonctionnement et elle reste ouverte...GT91 a écrit :Je viens de mettre les Termi avec ECU et filtre et bien c'est le jour et la nuit
- Foreigner58
Pour ma part j'ai toujours ce trou ou hésitation vers 3-4000 tr/mn.
Un peut génant il faut que je vois mon Ds la prochaine fois ou que je supprime la valve pour voir.
- alain13
Tu ne vas pas le sentir mais tu vas l'entendre le bruit de oufffffum@x59 a écrit :avez vous senti une difference avan et aprés termi ? car je vais me lancé d ici peut :pouce::pouce: :pouce::pouce:
- TOD
Pour ceux qui ont la ligne complète : vous avez encore vos sondes lambda ou elles sont démontées ? Pareil pour le moteur de la vanne d’échappement : il est encore sous la selle ou démonté ?
- TOD
L'ECU les gère encore. Si on les enlève on a un "P0141 error code - lambda open curcuit"
La ligne complète ne fonctionne pas uniquement en open loop.
Pour le moteur, il va dégager vu qu'il n'est plus géré.
J'ai trouvé les info là : http://www.ducati.ms/forums/138-streetf ... haust.html
- TOD
Bon j'ai la durite du frein arrière qui touche le ressort de l'échappement vertical...
C'est grave (ça fond) ou c'est prévu pour ? En fait sur le bout qui touche y'a comme un plastique transparent autour. Une protection thermique ?
- Max06
Je souhaiterai avoir des info' sur les termignoni Titane.
Quel est le diamètre des termi' titane pour le raccord à la ligne d'échappement?
J'ai une idée en tête...
Le même que ceux d'origine et que les silencieux en carbone.
