Béquille centrale & Latérale
Vince_007
Sujet : Béquille centrale & Latérale
mer. 20 mars 19 09:51
Depuis des années maintenant j'utilise une Bursig qui, si elle fonctionne bien, reste complexe à régler quand on change de platine, et dernièrement j'ai même tordu un renvoi et qui ne permet plus de l'utiliser. Aussi, me faut-il trouver une remplaçante. J'ai identifié 3 pistes :
  • Renew Bursig (Je garde les roulettes et les pièces détachées afin de réduire la facture)
  • La Bike Tower (J'ai demandé une liste des pièces détachées, leurs prix et une illustration de la pièce qui reste sur la moto depuis 4 jours, sans nouvelle. Pas engageant même si le produit semble bien)
  • La Constand Power dont j'ai fait l'acquisition chez Motea
Cette dernière est à fuir, explications :
Fonctionnement & Ajustement
Si le fonctionnement à proprement parlé ne pose pas de soucis, l'ajustement est déplorable. D'entrée de jeu j'ai du limer le garde fou de la pièce mobile qui tapait sur le haut du levier à chaque mouvement. Une fois la cinématique sans heurt, se sont les vis qui jouent des castagnettes tant l'écart entre elles et les pièces rigides est important. In fine, après plusieurs tests la roue avant ne décolle pas :
Les vis ne sont pas trop en face, et c'est une autre galère à mettre ou enlever :
Quand de toutes façons le résultat n'est pas là, la roue avant ne décolle pas :
Finition
La béquille est bien peinte et protégée et se monte très facilement. C'est de bon et du lourd
Prix
Absoluement imbattable sur le marché soit 2 fois moins que les 2 autres.
SAV & Réactivité
Ils répondent dès le lendemain et ne posent pas de pb au retour en prépayé.
Au final, je suis bien évidement déçu, une autre de la marque existe en Power EVO, moins lourde, mais j'aime que tout soit top et le produit n'est pas mature pour la Panigale. Cela peut être mieux pour d'autres motos. Il reste des approximations de design et de précision pour être au niveau d'une Bursig par exemple. Mais eux sont ultra durs à contacter, comme Bike Tower, mais disposent des pièces, de l'expertise et du niveau...
:bye: :bye: :mr:
bugsy
Sujet : Re: Béquille centrale & Latérale
mer. 20 mars 19 21:49
Tas tordu quelle pièce de la bursig ?
Vince_007
jeu. 21 mars 19 18:17
La patte soudée soutenant l'un des 2 goujons dans lesquels passe la tige filetée...
La Bike Tower est en commande. je ferai une présentation...
bugsy
jeu. 21 mars 19 21:50
Pourquoi t'as pas juste commandé cette pièces ?
Vince_007
ven. 22 mars 19 03:56
Parce qu'elle est soudée à la béquille et que la faire dessouder puis ressouder remettrais en cause la fiabilité, et je ne tenais pas à voir tomber 30k€...
bugsy
ven. 22 mars 19 12:58
T'as une photo?
Tu va en faire quoi de cette béquille du coup?
Vince_007
ven. 22 mars 19 20:33
bugsy a écrit : ven. 22 mars 19 12:58 T'as une photo?
Je l ai donnee a un ami. Il va tenter de la bidouiller. Autant j aime et je fais nombre de choses moi meme, d ou les tutos, autant quand je ne maitrise pas ou que j ai des doutes je laisse tomber :griendit: :griendit: :silent:
bugsy
sam. 23 mars 19 17:00
Je comprends, c'est dommage, elle m'aurait intéressé ;)
A plus pour le retour de ta prochaine ;)
Duc de Moselle
mar. 26 mars 19 20:04
Attention avec cette platine tu n'arriveras pas à décoller les deux roues ensemble sans devoir régler la vis sur le côté.
Mais si tu règles cette vis pour faire pivoter la moto alors à la descente ta béquille va rester bloquée sur la moto.
J'ai modifié cette platine (déporté) et maintenant j'arrive à la mettre en place et à l'enlever tout seul sans problème avec les deux roues qui se lèvent.
Je te ferais un photo de ma modif car j'avais réclamé chez PK Racing en lui signalant ce problème il m'a répondu qu'il n'est pas possible d'obtenir une position de la platine qui permette une manipulation sans réglage avec les deux roues décollées.
L'idéal serait de te faire un petit film pour te montrer avec quelle facilité je lève et descends ma moto, mais je ne sais pas comment mettre le film sur le site. Donc photo demain.
Duc de Moselle
mar. 26 mars 19 20:25
Comme je comprends ton prob alors je suis encore vite aller faire des photos pour te montrer ma modification.
bugsy
mar. 26 mars 19 20:55
Pour la vidéo, faut la mettre sur YouTube
Duc de Moselle
mar. 26 mars 19 21:13
Ok je regarde cela ultérieurement .
bugsy
mar. 26 mars 19 21:32
D'origine elle est comment ?
Duc de Moselle
mer. 27 mars 19 06:44
Comme sur le plan tout en haut de Vince 007.
Vince_007
mer. 27 mars 19 08:27
Duc de Moselle a écrit : mar. 26 mars 19 20:04 Attention avec cette platine tu n'arriveras pas à décoller les deux roues ensemble sans devoir régler la vis sur le côté.
Bonjour Duc de Moselle,
Effectivement il y a eu du changement pour parvenir à ce que tout cela fonctionne. j'avais tenté de régler pendant 2 à 3h mais j'en ai eu marre. C'est incroyable de devoir modifier un produit sensé fonctionné dès la sortie de carton !!!
En tout cas respect pour ton travail. Pour ma part, j'en tout remballé et demandé un remboursement. je suis dans l'attente de ma Bike Power. Je ferais une présentation du produit :D
:bye: :bye: :mr:
Duc de Moselle
mer. 27 mars 19 19:37
Effectivement c'est vraiment fou de devoir modifier soi même une pièce qu'on achète (assez chère) pour que l'ensemble fonctionne.
PK Racing m'a dit qu'il a arrêté avec ce fournisseur, dommage car pour mon BM ou mon Aprilia la patte fonctionnait d'origine.
bugsy
mer. 27 mars 19 21:53
Duc de Moselle a écrit : mer. 27 mars 19 06:44 Comme sur le plan tout en haut de Vince 007.
A oui, mais c'est une sacrée modification ;)
asm63
jeu. 28 mars 19 14:16
bonjour a tous , j'ai le méme model dans mon garage et franchement nikel , rien a dire , bizarre que pour toi cela ne va pas , il ne ce serais pas trompé de montage a l'envoie , qui ne correspondrai pas au type de moto !!
Duc de Moselle
jeu. 28 mars 19 19:57
Non c'est bien la bonne pièce car les entractes correspondent.
Mais ce support ne permet pas de lever les deux roues ainsi monté c'est pourquoi la modification et je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème.
Toi tu as la même marque de béquille et le même support et ça fonctionne ?
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
