Jantes avant V4
Répondre
Youss
Sujet : Jantes avant V4
mar. 8 oct. 19 20:59
Bonjour , j’ai une question .
J’aimerais investir dans une deuxième paire de jantes pour ma V4S.
Car j’ai commencé la piste et donc ce serait pour monter des pneus pluies dessus .
Pour l’arrière j’ai trouvé je peux monté une jante de 1198 c’est sur .
Mais mon problème est l’avant !
Car il y a le soucis des disques etc.
Si qqun pouvait m’aider à savoir quelles jantes sont possibles sur ma V4 merci d’avance 😉😊
bubu#59
Sujet : Re: Jantes avant V4
mar. 8 oct. 19 22:31
1199 se monte sans problème
Youss
mer. 9 oct. 19 06:58
Merci 😊 donc sans entretoises je peux monter du 1199 et 1299 donc . Difficile à trouver ça 😞
Et avec entretoise la 1198 ? C’est passe ? Car je continue mes recherches et j’entends parler d’entretoise a 240€!!!
Sans être sûr à 100% que ça fonctionne...
merci de votre aide en tt cas 👍🏽
bugsy
Avatar du membre
mer. 9 oct. 19 11:35
C'est ça, les 1098 et 1198 passent avec les entretoise ;)
Youss
mer. 9 oct. 19 22:30
Merci 😊
Répondre
Retourner vers « Accessoires & Tuning (Panigale V4) »
