probleme embrayage hydraulique
HYPERCANDY
Votre Ducati : 950 Hypermotard
Sujet : probleme embrayage hydraulique
dim. 10 sept. 23 21:13
Bonjour , je trouve que mon embrayage fonctionne pas bien sur mon hypermotard 950 , je m'explique :
j'ai des moment de mou aux changement des vitesses , je trouve que mon point de patinage est pas précis , et surtout quand j'exerce une pression lente sur le levier il s'enfonce sans débrayer, a l'arret comme en roulant .
j'ai fais une purge mais pas de bulle d'air dans le circuit , cela peu t il venir du maitre cylindre ou du récèpteur ?
https://public.joomeo.com/albums/64fe131683881
the fox
Sujet : Re: probleme embrayage hydraulique
lun. 11 sept. 23 09:28
Salut.
Pas de perte de liquide visible sur le maitre cylindre et le récepteur :?:
HYPERCANDY
lun. 11 sept. 23 12:04
non justement aucune perte
Math06
lun. 11 sept. 23 12:52
Tu as purge à la sortie du Marie cylindre?
Math06
Du maître cylindre
HYPERCANDY
lun. 11 sept. 23 18:51
j'ai juste fait une purge inversé en partant du recepteur , avec un seringue en injectant du liquide qui remonte dans le bocal
Math06
lun. 11 sept. 23 21:19
Essayé de purger ton maître cylindre, ça te coûte pas grand chose et C est pas bien compliqué
HYPERCANDY
mar. 12 sept. 23 20:46
Je me suis rendu compte que le liquide remonté dans le bocal
Math06
mer. 13 sept. 23 12:13
Il y a tjs un petit jet dans le bocal quand tu mets en pression le maître cylindre
HYPERCANDY
mer. 13 sept. 23 13:14
La c'est pas un petit jet , tout remonte dans le bocal et ca debraye pas
Math06
mer. 13 sept. 23 19:51
Si véritablement tout remonte dans le bocal, C est que la pression ne se fait pas dans le circuit mais dans le bocal: joint de piston de Maitre cylindre décalé
HYPERCANDY
jeu. 14 sept. 23 16:52
C'est une reponse qui sonne bien , cette piste a exploré m'interesse ; Merci a toi
