750 Paso pneus
JM07
Sujet : 750 Paso pneus
mer. 27 sept. 23 11:41
Je pense acheter une 750 Paso de 1990. Mais je ne trouve pas de pneu neuf pour l’avant. Le contrôle technique arrivant, avant d’acheter ce modèle j’aimerais avoir vos connaissances sur le sujet. Quelles dimensions adaptables mettre sur du 16 pouces et une dimension adaptable passera t elle le contrôle technique ?
RoyD
Sujet : Re: 750 Paso pneus
mar. 17 oct. 23 07:19
Pour les pneus, je vous recommande de contacter un professionnel des motos ou un atelier mécanique pour obtenir des conseils spécifiques sur les dimensions adaptées et la conformité au contrôle technique, car cela peut varier en fonction de votre localisation et des réglementations locales.
JM07
mer. 25 oct. 23 22:23
Merci pour votre réponse. Je suis allé voir un centre de contrôle technique il y a 15 jours. Ils n’avaient tjs pas les consignes précises. Ça va arriver ! Le pneu avant est introuvable dans les dimensions d’origine. J’attends donc de savoir si du 130/70 r16 sera accepté. Pour le pneu arrière il semble que je puisse le trouver.
Revenir à « Les autres Ducati »
