Une tache de graisse sur la carosserie
- hsatanas
Sujet : Une tache de graisse sur la carosserie
J'ai fait la vidange hier du diable.
Résultat j'ai comme une une tache de graisse sur le cul de selle rouge.
Le mécano à du mettre sa main sale pour reculer la moto.
J'ai tellement peur d'utiliser un produit trop abrasif qu'en mettoyant avec du produit vaisselle c'est pas parti.
J'ai essayé le nettoyant pour chaine Ipone (non abrasif) et c'est pas non plus parti.
Pourtant sur la roue arrère çà fait merveille !
Quoi prendre d'autre à part du polish ?
- creek1098
Sujet : Re: Une tache de graisse sur la carosserie
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Pour 40€, je vais peut-être essayer, après lecture de la description, ça à l'air pas mal. :pouce::pouce: :pouce::pouce:
- Diavel TT
+1 pour le WD40 !!!!! Que du Bonheur !!! Comme neuf après chaque petit nettoyage et en plus c'est très rapide !!!!
+1 aussi pour le Fée du Logis ... un pote fait ca depuis des années sur ses chignoles et il n'a rien trouvé de mieux !!! Très pratique pour les surfaces fragiles !!!
- myre06
paic citron pour dégraisser.Pour les taches persistantes et nettoyage à sec essence f ou c au pinceau ou chiffon (1,50 euro environ chez carrouf)
et pour la finition réservoir, pièces , jantes : plizz multi surfaces.Produit utilisé par mon peintre moto qui ne contient pas de silicone contrairement à la fée du logis.
Si tu as rayé tes jantes malheureusement aucune solution...
- hsatanas
J'ai jamais rien compris eu W40.
On l'utilise pour tout et n'importe quoi.
Mais c'est quoi un dégraissant, un après ?
De plus certains l'utilisent pour les chaines, les jantes les plastiques... c'est la bonne fée à tout faire ce truc ?
- bowiekiddo
wd40
- Christo
Surtout ne pas mettre de WD40 sur la chaine et les disques de freins.
Ca dégrade les joints de la chaine et surtout empêche le nouvelle graisse d'adhérer correctement.
Pour les disques, ça dépose une pellicule grasse sur les plaquettes très difficile à enlever, j'en ai fait la mauvaise expérience.
Il faut utiliser le WD40 en en mettant sur un sopalin ou un chiffon et frotter directement là où on veut dégraisser pour ne pas en mettre partout.
C'est en tout cas bluffant d'efficacité pour enlever les taches de graisse.
C'est parfait aussi pour retrouver des mains convenables après avoir bricolé.
- Christo
Dans tous les magasins de bricolage.
Je ne peux pas te dire exactement le prix, mais ce n'est pas très cher.
- TOD
+1alain13 a écrit :Non c'est un dégrippant, lubrifiant.
Je ne comprendrai jamais pourquoi certains l'utilise comme produit de nettoyage. Pourquoi ne pas essayer de l'acide dans ce cas. Ca peut aussi faire partir les taches....
Chaque produit a ses spécificités et un usage pour lequel il est concu. Il ne me viendrai pas a l'idée d'utiliser autre chose qu'un produit de nettoyage pour nettoyer, de la meme facon que mon huile d'olive ne me sert pas a graisser ma chaine
WD40 et vulcanet : ca nettoie peut etre mais ca fait plein de microrayure ou d'hologramme sur votre peinture
Pour ta tache de graisse essaie avec un degroudronnant (Autoglym, Abel Auto bonnex, ...), ca devrai partir tout seul et sans frotter
- hsatanas
Oupss mauvaise surprise hier !
Ce n'est pas une tache de graisse mais mon sac à dos qui frottait le cul de selle
Le phénomène s'est donc amplifié.
J'espère rattraper le coche avec du polish
- hsatanas
Ouaahhh la honte
J'espère seulement que çà va partir
Mais faites gaffe les gars ce cul de selle est hyper fragile
- hsatanas
put*** je suis véner !!!
C'est pas parti.
J'ai essayé avec un bon polish et rien n'est parti.
Sans insiter trop, les cotons sont rouges à chaque fois.
Cependant je vois que c'est un peu atténué mais presque aucune différence avec l'état initial.
Je me demandais s'il fallait vraiment insister sur la tache car j'ai peur de faire partir la peinture.
A moins que çà ne risque rien ?
C'est pas parti.
- alain13
Si tu trouve de la couleur rouge sur ton coton à chaque fois, c'est que la peinture sans va, pourquoi tu n'es pas retourné chez ton DS.
- hsatanas
C'est surtout la 1ere photo qui est plus parlante.
C'est superdur de prendre çà en photo.
Sinon j'ai essayé les 2 mais rien y fait...
