[RESOLU] Remise a zéro Horloge trip1 et trip2
- Dionys33
Sujet : [RESOLU] Remise a zéro Horloge trip1 et trip2
Très heureux propriétaire d'un Diavel Red Carbon acheté d'occasion chez le concessionnaire d'Avignon (super)
j'ai un petit souci de remise à zero de l'horloge et des trip 1 et 2 après extinction. Cepandant, après avoir roulé
20 à 30 minutes, même en eteignant la moto, les mémoires sont conservées pour le depart suivant...?
Je n'ai pas encore beaucoup roulé mais y a t'il une espèce d'accu , en dehors de la batterie, bien sur,
à recharger en roulant pour conserver ces données ??
La moto n'a pas roulé depuis plusieurs semaines et je n'ai pas encore beaucoup rouler ; environ 30 / 40 minutes ...
Merci de votre aide,
Je n'ai pas dit le bonheur de rouler sur cette belle grosse brute . Ce fut le coup de foudre total !
Plus motard depuis de longues années, le Diavel m'a veritablement envouté et j'ai craqué !!
Merci de votre aide sur mon petit souci de RAZ.
- bus003
Sujet : Re: Remise a zéro Horloge trip1 et trip2
Désolé je ne comprends pas ta question Dionys 33, quel est ton problème exactement ?? Tu n'arrives pas à remettre à zéro tes trips ?
Car que les kilomètres et l'horloge ne se remettent pas à zéro après chaque arrêt , c'est heureux !!
- Dionys33
Pardon pour la présentation ... C'est fait ...
bus003, c'est pile l'inverse, ils se remettent à chaque fois à zéro ...sauf après avoir un peu roulé, là, ils restent OK sans remise à Zéro. On dirait qu'en roulant, on alimente une sorte d'accu qui garde en mémoire ... Comme la moto n'a pas beaucoup roulé ces derniers temps, je me demandais s'il n'y avait pas un lien ...
- bus003
Je ne suis pas un grand spécialiste (ni un petit d'ailleurs ) mais ça m'étonnerait qu'il y ait un lien...
T'emmerdes pas, la moto est sous garantie, zou direction le DS à Mérignac...
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Direct le DS !
Les trip ne doivent pas se remettre à zéro si tu ne l'a pas décidé...
Le bloc est peu être déffectueux..échange sous garantie !
- Cédric
Quelqu'un d'autre à eu le même problème il y a quelques semaines.
Problème en rapport avec le circuit d'alimentation du tableau de bord en veille.
- Cédric
Exactement.lolo331 a écrit :Certainement ton + après contact qui est défaillant...
J'ai retrouvé le sujet, on en parlait ici : http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ute#242974
- Dionys33
Merci a tous pour vos avis et conseils.
Je vais commencer par rouler un peu. J'ai un petit deplacement boulot de 1h30 2h à faire. Il fait beau ... je vais la faire tourner.
Comme le compteur 2 a sa propre mémoire, je vais voir si en roulant, je recharge quelque chose. Comme je vous le disais, je l'ai constaté sur des trajets courts. Les mémoires et l'heure restent OK, puis s'évaporent après quelque temps...
Je vous tiens au courant ...
- Dionys33
Suite à mon probleme évoqué il y a quelques semaines, la solution
fut ... le changement du compteur bas (qui gère le compteur haut)
sous garantie par Ducati. Seul probleme, remise à 0 des KM généraux ...
et plus aucune logique au niveau du programme des révisions de l'ordi de bord .
Mais tout marche bien désormais.
Toujours un pied magistral sur ce 'diable' !!!!!!!
Bye
Bye
- Cédric
Quel dommage tout de même que Ducati ne demande pas la re-programmation du compteur quand il en commande un de rechange pour le SAV ...
Surtout que la grande majorité des compteurs produits par MAE ellettronica, notamment ceux qu'on trouve sur KTM, derbi, Sherco, Rieju, etc ... sont reprogrammés à leur commandes par les SAV avec le kilométrage d'origine.
Celui du Diavel étant fabriqué par la même boite, il n'y a aucune raison que ça ne soit techniquement pas possible.
A la limite, si on pouvait effacer les alertes des révisions, ça pourrait encore le faire, mais là non ...
Sujet : Re: [RESOLU] Remise a zéro Horloge trip1 et trip2
Bonne nouvelle malgré tout.
- Diabolo
Mêmes causes , mêmes effets que Dionys33...
Compteur changé sous garantie...à environ 20 000 kms...
A priori d'aprés le DS BDX la remise du kilométrage compteur ne va plus poser de PB
d'ici un peu de temps...seul souci c'est d'effacer les alertes révisions...donc passage en conces...
Bye
Bye
- orsu2b
La reprogrammation du compteur neuf se fait avec la valise par le DS.
Le DS est hors la loi, il t'a installé un compteur avec un kilométrage qui ne correspond pas au kilometrage réel de la machine.
Le pb, c'est que maintenant qu'il a été installé la manip pour le kilométrage n'est plus possible..
