Bras oscillant cassé
- sebs22
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Monster
Sujet : Bras oscillant cassé
Voila, ma panigale qui a 20000km a fait crack..
En effet, lors d'un réglage de chaîne, au moment du serrage, un crack a retenti qui m'a de suite fait comprendre que quelque chose n'allait pas...
Pourtant, comme toujours, serrage au couple 33nm...bref, c'est cassé. Ca se resoude ou le changement est la seule solution? Et si tel est le cas, si quelqu'un en a un d'occasion... (du moins si mon ds accepte de monter une piece d'occasion..)
- Polivier
Sujet : Re: Bras oscillant cassé
Si je ne me trompe pas, c'est remplacement du bras complet car cette pièce en fait parti ? Curieux que ça ait cédé si serrage au bon couple. Tu serrais une vis au couple, puis l'autre, ou un peu à la fois, les deux vis ?
- nico18330
- Votre Ducati : 803 Scrambler Café Racer
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 959 Panigale
c'est pas normale qu'une telle pièce pette au serrage ,vois avec ton DS mais je penses que ducati devrais prendre cette réparation à sa charge !!!
affaire à suivre...
affaire à suivre...
- nico18330
Même si tu serre comme un bourin, une pièce maîtresse de la partie cycle ne devrais pas avoir se problème.Polivier a écrit :Le soucis sera de prouver qu'elle a été serrée correctement, au couple. A mon avis, peine perdue.
- sebs22
Je verrais ca demain chez ducat, voir ce qu'ils disent. Mais quand on pense a ce que cette piece doit encaisser sur la route, je prefere que ca arrive dans mon garage que dans un col...
Je doute qu'ils soient complaisants, mais au pire, j'en ai trouvé d'occas en Angleterre, restera a trouver un garage qui me le monte. ..
- sebs22
Voila, mon ds est au courant, le mecano est d'accord avec moi, c'est pas normal que ca casse comme ca. Il fait remonter le dossier pour tenter une prise en charge. A suivre
- Arnaudu64
- Votre Ducati : 950 Hypermotard SP
Pas cool du tout cette casse !!
On croise les doigts pour toi et pour que ce soit pris en charge (ou en grande partie ) par Ducati !!
Tiens nous informé de la suite !!
- sebs22
voila, verdict tombé, aucune prise en charge de Ducati, meme pas d'explication, juste un pauvre mail...
Bonsoir,
Suite à la demande au service technique, je ne peux accorder d’aide au remplacement de votre bras oscillant.
La réponse est catégorique.
Bonne soirée
Jérémy
Réception Atelier & Pièces
5, Rue des Tuileries -- 67460 Souffelweyersheim
atelierpieces@ducati-strasbourg.fr
Ligne directe : +33 (0)3 88 18 24 78
www.ducati-strasbourg.fr
Bonsoir,
Bonne soirée
Jérémy
- sebs22
Pour les pieces d'occas, j'ai regardé sur amps49 mais pas de stock pour un bras oscillant. J'en ai trouvé 2 dans une casse en angleterre via ebay a environ 350€ avec les frais de port, mais me faut d'abord le garage qui puisse le faire...
- sebs22
Mouais, comme dit au début, je ne m'attend pas a un miracle. J'ai commandé un bras oscillant d'occas, mon ds le pose. Ils comptent 3h de main d'oeuvre. Le temps de recevoir la piece qui vient d'angleterre.
- factory
- Votre Ducati : 1199 Panigale R
comme à l'époque avec ma rsv4 . fissure dans le bas moteu et aucune aide ou quoi que se soit de la part d'aprilia .
ils se lavent tous les mains
- sebs22
Voila, bras oscillant remplacé, elle a enfin pu rouler...sous la pluie^^
au total, 350€ pour le bras en occas avec frais de port et 272€ de montage 3h+ extraction et pose des roulements (le bras venait d'une R, qui dispose d'un réglage d'empattement, du coup, pas le même axe, dommage il était pas avec^^).
- machinehead31
- Votre Ducati : 1199 Panigale S
ce n'est pas une prémiere, déjà deux, que je fait la demande de retentre la chaîne, le couple de serrage avec une clé dynamometrique, et sa c'est fissuré au meme endroit comme sur la photos, la imagine meme pas la soudure, donc sa sera économique mais dans le temps sa peu posé probleme et meme pour toi, la le mieux c'est trouvé un autre bras oscillant. Mais je me demande si il y a pas une mauvaise qualité de fabrication concernant cette pièce.
- ninik
Bonjour à tous, je souhaiterais de l'aide à propos du même problème concernant le mono bras de ma 1199 standard de 2014. Le bras est fissuré au niveau des vis et selon vous est ce que ça se soude. Il m'est difficile de m'en procurer d'occasion sur la réunion. De retour de concession hier chez le DS , me confirme que seul les bras de 2012 et 2013 sont compatibles sur ma moto (S et standard et surtout pas de R )
J'ai trouvé un bras de R 1199 de 2013 et sauriez vous si compatible, le vendeur m'assure que oui ?
En vous remerciant tous pour votre aide, j'en ai bien besoin.
- ninik
Bonjour, pourrais tu me dire si tu as eu le même souci que moi, difficile de trouver un bras de 1199 sur l'ile. Merci à toimachinehead31 a écrit : ↑sam. 29 sept. 18 14:29 ce n'est pas une prémiere, déjà deux, que je fait la demande de retentre la chaîne, le couple de serrage avec une clé dynamometrique, et sa c'est fissuré au meme endroit comme sur la photos, la imagine meme pas la soudure, donc sa sera économique mais dans le temps sa peu posé probleme et meme pour toi, la le mieux c'est trouvé un autre bras oscillant. Mais je me demande si il y a pas une mauvaise qualité de fabrication concernant cette pièce.
- Pierre Kirool
ninik, le bouton "éditer" (le crayon en haut a droite de ton message) existe, merci de ne pas poster plusieurs messages d'affilée dans le même sujet.
- machinehead31
le probleme de la soudure, sa pourrais pas resisté dans le temps et aussi que le bras oscilant dispose de plusieur mélange de matériaux, sa serai limite, la seul solution serai un changement. mais a la reunion il y a pas,sogecore ce sont des bras cassés, ou peu etre voir un un soudeur confirmé, mais j'avais vue des amis qui fesait de la soudure et m'en ont parlé de ce probleme cininik a écrit : ↑mar. 23 oct. 18 11:05Bonjour, pourrais tu me dire si tu as eu le même souci que moi, difficile de trouver un bras de 1199 sur l'ile. Merci à toimachinehead31 a écrit : ↑sam. 29 sept. 18 14:29 ce n'est pas une prémiere, déjà deux, que je fait la demande de retentre la chaîne, le couple de serrage avec une clé dynamometrique, et sa c'est fissuré au meme endroit comme sur la photos, la imagine meme pas la soudure, donc sa sera économique mais dans le temps sa peu posé probleme et meme pour toi, la le mieux c'est trouvé un autre bras oscillant. Mais je me demande si il y a pas une mauvaise qualité de fabrication concernant cette pièce.
